09.08.2009, 11:52
#3 |
Сказал спасибо: 1,026
Поблагодарили 64 раз(а) в 53 сообщениях
Откуда: краснодарский край Авто: bmw 1еr 116i | Цитата:
Сообщение от lexx5000 Если идёт густой белый дым, то в цилиндры попадает охлаждающая жидкость, а попадает она туда, скорее всего через прогоревшую прокладку блока цилиндров. Это можно проверить, померяв компрессию, если в каком-то цилиндре ,или двух соседних, давление ниже, значит так оно и есть. Там ещё запах из трубы характерный появиться должен, противный, жуть, ни с чем не перепутаешь.
А дырка в трубе не причём, у меня у самого там дырка, и никакого дыма!
Ещё конденсат может испаряться после долгой стоянки, но сейчас вроде не зима... | Если жидкость пошла ,то первое дело открыть пробку залива масла и будет не масло а взбитая светлая масса и сам уровень масла повысится ,да и сам двигатель с перебоями работать будет |
