Старый 18.02.2011, 21:19 #1
Аватар для aleshkovroman
Сказал спасибо: 17
Авто: e39 520i m52tu 2000г.в.
По умолчанию e39 Датчик ABS
Добрый день.
Поменял подшипник заднего правого колеса, после этого загорелась гирлянда. Поменял датчик на Autlog, срабатывает ABS на низкой скорости по сухой дороге. Через некоторое время постоянно загораются ошибки. Остановился, заглушил, завел ошибка пропадает но не надолго. Купил еще один новый датчик BOSH, с ним машина постоянно в ошибке. Вычитал следующее: первый признак повреждения намагниченого кольца , когда на невысокой скорости при притормаживание идёт отдача в педаль тормоза (срабатывание ABS)
Подскажите где это кольцо находится на шрусе, подшипнике или отдельно в виде втулки. Из чего сделано. Где можно заказать и найти. Как опознать в elacats.ru.
aleshkovroman вне форума
