Сообщение от бумер трешка Доброго время суток, ребят подскожите при замене прокладки гбц (двиг м40), болты обязательно менять?(так написано в мануале) если у них резьба не потянута, или не имеет значения? заранеее всем спасибо. |
поменяй чтоб потом не жалеть Я когда менял на своей головку сначала решил оставить болы вроде все были гут нокогда протягивали один лопнул и я поехал за комплектом болтов благо что половинку вывернули и достали магнитом ещё обязательно вытри насухо резьбу в блоке
