Старый 21.02.2011, 21:29 #1
Аватар для Global73
Сказал спасибо: 7
Авто: X5
По умолчанию стук в двигателе Х5 3.0 подскажите
месяц назад при прогреве на стоянке закинуло масло в выпускной коллектор, заменили циклон (мембрана порвалась), все прочистили всё ок, а вот после этого появился стук - стучит часто как цепь, но там же натяжитель автоматом от давления - может подрастенули когда крутили с открученными свечами при проверке (когда масло закинуло), короче пока ищу грамотного моториста с фоноскопом... просто разобрать и посмотреть без проблем берутся, но желание, чтоб лезли в движёк отечественными руками грамотно и по существу...
кроме стука всё в норме - если бы не слышал, не о чём бы даже не задумывался... расход, приём всё в норме...
подскажите как правильно сделать дефектовку, и вообще мысли на этот счёт, за ранее благодарен.
Global73 вне форума
