Тема: ПЯТЕРИТ
Старый 23.02.2011, 01:10 #2
Аватар для Ceaser
Авто: BMW 318
Причин может быть масса! Провода на пробой проверить можно открыв капот в темноте (ночью например или в закрытом от света гараже) при работающем двигателе визуально просмотри провода не искрит ли какой нибудь . Если искрит то необходимо заменить. Так же причина может быть в крышке распределителя. Ее может пробивать. Визуально установить пробой крышки практически невозможно. Так же следует проверить производительность бензонасоса и работоспособность обратного клапана на рампе. Желательно подсоединить в систему манометр и вывести его в салон. На ходу попробовать. Если при резком нажатии на педаль газа давление будет падать менее 2,5 БАР то причина либо в насосе либо в обратном клапане. Так же может быть причина в одной из форсунок. Проверить можно на стенде. Для успокоения я бы померял компрессию и проверил расходомет воздуха (дозатор) . Удачи в ремонте!
-BMW- Лучший выбор
Последний раз редактировалось Ceaser; 23.02.2011 в 01:12.
Ceaser вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Ceaser за это сообщение:
Galistan (23.02.2011)
