Старый 24.02.2011, 16:44 #5
Авто: ГАЗ М20А
Один из вариантов радиатор, другой вариант датчик температуры воздуха после радиатора.
Сдёрни разъём с блока клапанов, они будут постоянно открыты. И смотри что будет. Это разделит электронику и климат контроль, если будет греть одинаково, то проблема в управлении, если нет, то либо радиатор, либо клапана, больше там ничего нет
Ryu (06.11.2018)
