Старый 01.03.2011, 06:02 #4
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
Свеча FR78X 0242232502 BOSCH
Внешняя резьба [мм]: 14 мм; Шаг резьбы [мм]: 1,25 мм; Длина резьбы [мм]: 19 мм; Ширина зева гаечного ключа: 16; Зазор между электродами [мм]: 4 мм; Количество полюсов: 4 полюс; Свеча FGR7DQP+ 0242236562 BOSCH
Расстояние между электродами: 1,6 мм; Момент затяжки [Нм]: 28 Nm; Внешняя резьба [мм]: 14 мм; Шаг резьбы [мм]: 1,25 мм; Длина резьбы [мм]: 19 мм; Ширина зева гаечного ключа: 16; Зазор между электродами [мм]: 3 мм; Количество полюсов: 4 полюс;
Свеча FR7LDC+ 0.9 (+7) 0242235668 BOSCH
Расстояние между электродами: 0,9 мм; Момент затяжки [Нм]: 28 Nm; Внешняя резьба [мм]: 14 мм; Шаг резьбы [мм]: 1,25 мм; Длина резьбы [мм]: 19 мм; Ширина зева гаечного ключа: 16; Зазор между электродами [мм]: 5 мм; Количество полюсов: 2 полюс Свеча 6343 BKR6EQUP VL30 NGK
Ширина зева гаечного ключа: 16 mm; Внешняя резьба [мм]: 14,0 мм; Длина резьбы [мм]: 19 мм; Свеча зажигания: жёсткое SAE-подключение; Зазор между электродами [мм]: 3,5 мм; Свеча зажигания: Платиновый электрод; Свеча зажигания: 4 электрода массы; Свеча 2288 BKR6EK NGK
Ширина зева гаечного ключа: 16,0 mm; Внешняя резьба [мм]: 14,0 мм; Длина резьбы [мм]: 19 мм; Свеча зажигания: жёсткое SAE-подключение; Зазор между электродами [мм]: 6 мм; Свеча зажигания: Никелевый электрод; Свеча зажигания: 2 электрода массы; Свеча FGR7DQP+ 0242236562 BOSCH
Расстояние между электродами: 1,6 мм; Момент затяжки [Нм]: 28 Nm; Внешняя резьба [мм]: 14 мм; Шаг резьбы [мм]: 1,25 мм; Длина резьбы [мм]: 19 мм; Ширина зева гаечного ключа: 16; Зазор между электродами [мм]: 3 мм; Количество полюсов: 4 полюс; -свечи которые устанавливаются на твой двигатель, рабочая свеча-Коричневый или серовато-желтоватый цвет и небольшой износ электродов(в допуске),нет повреждений изолятора(трещин),отсутствие следов негерметичности между изолятором и пояском свечи возле шестигранника
федор вне форума   Ответить с цитированием
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо федор за сообщение:
Hogosha (01.03.2011), JerIco (01.03.2011), quattro (01.03.2011), Бэха1998 (01.03.2011)
