Старый 13.08.2009, 14:07 #1
Авто: 525 td, E34
Question Провалы газа
Подскажите, что может быть?
У меня 525 td, Е34 и соответственно М51, 1994 года. Проблема заключается в следующем: при разгоне (довольно таки интенсивном) или при попытке обгона на трассе (педаль в пол) происходят провалы газа, машину дергает. Стрелка расходомера при этом уходит в ноль. Если при таком затыке продолжать держать педаль газа в полу и выжать сцепление, обороты падают до холостых, проходит мекуны 3-4 и движок взрывается оборотами. Такая же батва когда переходишь на пониженную, сначала машина делает кивок, а потом прет как . Все это может происходить как и на холодную так и на горячую, а прорй пропадает на время...
Последний раз редактировалось Temich; 13.08.2009 в 14:18.
Temich вне форума
