Старый 06.03.2011, 00:38 #6
Аватар для михалыч43
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
Авто: VW POLO, DATSUN Y140.
Сообщение от extremal Посмотреть сообщение
Здравствуйте ) .. Мне убица ап стену или-же есть такие вещи, которые могут не диагностироваться и быть неисправными ??? Мне сказали, что есть некий датчик темепературы двигателя и даже 2 штуки... И что он может давать такой результат...
есть такое...Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости (ДТОЖ).
так вот он дает команду на мозг авто о времени впрыска. т.е.- при холодном двигателе- впрыск начинается несколько раньше, чем на прогретом- (отсюда и обогащенная смесь). с повышением температуры- меняется сопротивление ДТОЖ и, соответственно, время впрыска топлива.
возможно, что ДТОЖ умер. и постоянно дает команду на подачу обогащенной смеси...попробуй заменить...он находится на блоке, в районе 1-2 циллиндров, с левой стороны.
по моему аналог- либо ВАЗовский, либо Газовский (не помню-чесслово)
вот еще-
90 241 15 4450
80 332 10 5670
70 467 5 7280
60 667 0 9420
50 973 -5 12300
45 1188 -10 16180
40 1459 -15 21450
35 1802 -20 28680
30 2238 -30 52700
25 2796 -40 100700
1и 3 колонка-температура, 2 и 4- сопротивление в Ом
...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!!
Последний раз редактировалось михалыч43; 06.03.2011 в 00:50.
михалыч43 вне форума   Ответить с цитированием
