Старый 06.03.2011, 14:08 #10
Аватар для Yurchi1981
Авто: BMW728i
Сообщение от JN.Shadow Посмотреть сообщение
Сегодня снял датчик распредвала(отсоеденил штекер)машина вобще отказалась заводиться.Потом начал мерить кОМ.Значит когда ставиш на 1 и 2 контакт показывает всегда поразному то 30 то 80 и постепенно падает к 0.Потом убираю один контакт и показывает то 935 то 1076 то 734 то 1500 при любом раскладе если ставить на 1,2,3 разницы нету.ТОесть допустим ставлю на 1 и 2 контакт и показывает 80 и сразу падает на 0,убираю один контакт показывает 1076 и сразу опять 0.Отключил датчик коленвала у него показывает 1230 ом.Но только при 1 и 2 контакте на 3 контакт некак не реагирует.
он просто размагнитился так что лучше поменять у меня на 728 с датчиком коленвала такая хрень была !!! поменял и ОК !!!
Yurchi1981 вне форума   Ответить с цитированием
