Старый 06.03.2011, 19:06 #1
Авто: е39 540i АКПП
По умолчанию Опять АКПП((
Мужики опять я про АКПП. погоняешь немножко и при резком сбрасывании газа начинает сама очень резко включать пониженные передачи, все это сопровождается толчками и после полной остановки при повторном нажатии на газ набирает неохотно, сбрасывая до полной остановки и опять с жесткими толчками. после этого стоит проехать небольшое расстояние и вроде все встает на свои места - толчки пропадают. при замене масла в коробе на магнитах обнаружилось очеь много всякой пыли- это насторожило.Вопрос- попал на ремонт коробки? если да то какие примерно цифры. и еще момент может проще поменять автомат. реально ли найти нормальный???? спасибо
Фома 540 вне форума
