Старый 07.03.2011, 13:51 #4
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
Сообщение от Белый80 Посмотреть сообщение
А поподробнее можно?
Можно.
Сначала надо отсоединить кожух от креплений, там есть слева и справа два штифта (они направлены в сторону радиатора), их аккуратно отвёрткой подцепливаете и вытаскиваете. Затем надо уплотнительную резинку снять (она находится сверху между самим радиатором и кожухом (видно её хорошо и искать не придётся).
Затем откручиваете сам вентилятор. Ключ на 32, левая резьба. Но вентилятор при попытке открутить гайку будет вращаться, поэтому его надо зафиксировать. Бывает, что достаточно резкого удара молотком по ключу в сторону откручивания, но у меня так не получилось и я делал приспособление для фиксации. Когда гайку строните с места, то дальше можно откручивать без ключа, просто вращая вентилятор за лопости, только смотрите, откручивайте не спеша, чтобы крыльчатка вентилятора не упала вниз. И вот, когда открутите, то вентилятор вместе с кожухом вентилятора осторожно вытаскиваете вверх.
Последний раз редактировалось Hogosha; 07.03.2011 в 13:51.
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
