Старый 09.03.2011, 10:09 #1
Авто: 730i 90г.
По умолчанию Вылетает фланец приводного вала из редуктора
Вылетает фланец приводного вала из редуктора! В чем может быть проблема????
После вставления вала в редуктор, там держиться стопорным кольцом. Проворачиваю корданный вал (вращается с усилием) приводной вал тоже вращается, вывешанное колесо крутится. Вроде все как и должно быть. Опускаю машину, завожу трогаюсь, через через секунду бац и велетел фланец примерно на 5-6мм...
Minotavr22 вне форума
