Старый 16.08.2009, 09:38 #3
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 132 раз(а) в 94 сообщениях
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
ставь любую по корману - которая удовлетворяет твоим запросам "комфорт" и т.д. а иммо можно и без ключе-лковыряния обойти в его блоке есть реле которое и обрывает цепь питания стартера его контакты надо замкнуть и иммо уже не будет мешать сигналке либо сигнал на автопуск двигателя подавать на выходную клемму этого реле и иммо будет жив и сигналка полностью функционирует!
