Старый 13.03.2011, 11:46 #6
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
alishanov_nikolai, либо датчик коленвала,либо реле бензонасоса!у вас какая система управления двигателем бош или сименс? когда проверяли насос смотрели на его клемах есть напряжение?или оно после реле не уходит дальше?(значит реле каюк)хорошоб было топливный фильтр поменять,если не меняли давно!
Arbeit macht frei...
alishanov_nikolai (14.03.2011)
