Старый 14.03.2011, 11:40 #2
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 40 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: bmw 330d touring м57n
крышки закручивай так как были с обычным моментом для твоих болтов, там есть металическая прокладка она и регулирует планетарку, т.е. если редуктор до ремонта не гудел, то всё будет гуд, а если загудел , то подобрать эти прокладки нереально (они разной толщины, даже на elcats.ru есть и ценник около 50-60$. почти как б.у. редуктор
http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?...nitId=1B600012 деталь №8
КОМПЛЕКТ РАСПОРНЫХ ШАЙБ 1,61MM-1,82MM X
КОМПЛЕКТ РАСПОРНЫХ ШАЙБ 1,85MM-2,06MM X
КОМПЛЕКТ РАСПОРНЫХ ШАЙБ 2,09MM-2,30MM X
те редуктор меняют на б.у. заливай новое масло и вперёд. сам сталкивался с данным вопросом, никто не делает (геморно) ставь шайбу, редуктор, проверка снимаем ставим др шайбу и т.д очень геморно.
Последний раз редактировалось Vovan77; 14.03.2011 в 11:43.
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Vovan77 за это сообщение:
Aidar E36 (15.03.2011)
