Тема: BMW E-sys
Старый 14.03.2011, 16:47 #1
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,551 раз(а) в 1,957 сообщениях
По умолчанию BMW E-sys
Кому нужен E-sys с EST (платно) пишите в личные сообщения или отправляйте запрос сюда.
Много информации по кодированию F-серий с Esys, а также инструкия по установке и настройке: тут.
Просто буду сюда писать всё, что нахожу по BMW E-sys (когда-нибудь пригодится). У кого есть что добавить, пишите.
E-Sys - инженерная версия программного обеспечения для программирования, кодирования электронных блоков управления новых серий BMW.
With E-Sys you can program, flash ECUs and encode them. In addition to that E-Sys offers a bunch of editors and viewers for editing the populating with data necessary for that.
E-Sys используется для кодирования / программирования только F-серий БМВ. E-sys использует PDX-файлы (они есть на дисках с ISTA-P).
Инструкции к Esys:
Как поменять FA на F-серии.
How to change werte values
Начало работы с Esys - подключение к авто.
Скачать: тут.
+ 2 инструкции по установке BMW E-sys - в том числе и на MacOS: тут.
+ мануал E-SYS EDITORS AND VIEWERS: тут.
F001 psdzdata = F01/F02/F04 7-серия и F07 5-серия
F010 psdzdata = F10 5-series и F12/F13 6-серии
F020 psdzdata = F20 1-series и F30 3-series (пока нет Z4 в F-серии)
F025 psdzdata = F25 X3-series (пока нет X5 в F-серии).
+ еще 1 инструкция, как поменять FA (VO) в F-серии - в приложенном файле.
Как программировать в Esys - на примере программирования приборной панели:
Открываем Comfort Mode => TAL-Calculating
- Read and Save FA
- Activate FA
- Read and Save SVT Actual as SVT_ist
- Create an SVT Target
Under KIS/SVT Target Calculation Strategy, select Complete Flash
Select I-Step (shipm.) to match your original I-Level as read and shown in VCM I-Step (Shipment)
I-Step (target.) will be unselectable as it is fixed based on current PSdZData I-Level
Do a KIS/SVT Target Calculation and Save as SVT_soll
- Do a TAL Calculation and Save as SVT_tal
Идем в Expert Mode => TAL-Processing
Load TAL (SVT_tal)
Load SVT Target (SVT_soll)
Select "Read FA" button.
Ставим кнопку на "read VIN out of FA"
На вкладке ECU снимаем галочки в левой верхней вкладке в столбце "All" (All checked boxes should toggle to unchecked)
On ID Base Row for Kombi, make check boxes in blFlash, swDeploy, cdDeploy, and ibaDeploy columns.
Жмем Check software availability
Жмем Start и программируем Kombi новым софтом.
Тип файла: pdf www.bmwpost.ru-FA-(VO)-Step-By-Step-(MWPos)-8-24-2013.pdf (1.09 Мб, 2826 просмотров)
Tyler вне форума
Эти 32 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
alex140288 (02.01.2014), ALEXsss (12.08.2013), Alter921 (06.02.2022), bamow (30.11.2023), BimmerE60 (10.06.2012), bmw1928 (23.11.2012), bmw544 (07.08.2013), dimab38 (25.09.2016), dimonrace (07.02.2014), drago72 (19.10.2022), eric (01.12.2014), evgenijj (30.06.2012), GMPROF (27.11.2018), Gocha (28.03.2014), id.915 (10.04.2019), kwork (02.10.2013), Maxi-bum (06.02.2021), mixks (18.04.2020), nickbet (23.11.2012), Pablobmw735 (26.07.2016), pechkin781 (15.02.2016), petar_todor (21.03.2024), rabihfiras (12.01.2013), Reborn-Nik (08.11.2018), Sam_n (02.12.2015), sancho86abad (17.11.2019), skrols (08.11.2012), tyrystor (29.01.2021), zindur (12.03.2019), Балник (23.02.2017), БОВАРЕЦ (17.02.2013), Виталий52 (28.11.2013)
