17.08.2009, 09:34
#3 |
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,545 раз(а) в 1,956 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки |
Датчик "детонации" находится на блоке цилиндров и предназначается для определения детонационного сгорания смеси, при определении которого ЭБУ корректирует угол опережения зажигания в меньшую сторону до тех пор пока детонация не исчезнет.
Данный датчик очень важен для осуществления функции "угол опережения зажигания" и при выходе его из строя угол определения зажигания будет устанавливатся неправильно что грозит прогаром клапанов.
Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Автосканеры, автодиагностика Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
