Старый 15.03.2011, 00:12 #1
Аватар для STRELOK
Авто: BMW 320
Unhappy проблема с оборотами е46 м54
Люди помогите... столкнулся с проблемой в машине...
двигатель м54, 226S1, 170 л.с.
суть проблемы: на скорости после набора скорости и переключения коробки стептроник на нужную передачу, через пару секунд обороты падают еще где-то на 200-300 оборотов, при этом ощущается, что идет нагрузка на двигатель... при дополнительном разгоне обороты не набираются а падают до переключения на пониженную скорость, после чего и разгоняюсь...
в холод заводится... вроде работает нормально, но через некоторое время при прогреве, стоя на паркинге, обороты падают... глушу машину... завожу повторно, работает ровно, но падение оборотов повторяется...
глушу, завожу, добиваюсь ровной работы... работает ровно до прогрева....
после прогрева сталкиваюсь с плавающей вибрацией на холостых, что по моему и влияет на падение оборотов на скорости!!!
ЛЮДИ ПОМОГИТЕ!!! на компах и диагностах официальных диллеров ошибки нет!!! ОНИ в шоке и выдают только предположения и предлагают ремонт не гарантируя результат!!!
Кто сталкивался с такой проблемой???
STRELOK вне форума
