Старый 17.08.2009, 10:28 #16
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,551 раз(а) в 1,957 сообщениях
3213 060 Снятие и установка рулевого механизма с гидроусилителем
Необходимые приспособления:
. 31 2 240
Предупреждение!
Если рулевой механизм заменяется, то после его установки необходимо отрегулировать углы установки передних колес.
Соблюдать исключительную чистоту!
Не допускать попадания грязи в систему!
Заглушить отверстия в местах подсоединения трубопроводов колпачками.
Снять передние колеса.
Снять рулевое колесо.
Отвернуть левую и правую подушку крепления двигателя на балке переднего моста и поднять двигатель с помощью приспособления прим. на 40 мм, при необходимости отвернуть кожух вентилятора, см. "Снятие масляного картера" соответствующего двигателя.
У двигателя М57:
Снять звукоизоляционное покрытие слева и
справа.
Отсоединить от балки переднего моста
консоли подушек крепления двигателя.
Утилизация:
Соблюдать действующие в стране предписания по утилизации!
Откачать жидкость из бачка гидроусилителя. Жидкость больше не применять.
При установке:
Прокачать гидроусилитель рулевого управления.
Отвернуть гайку.
При установке:
Установить шайбу (1). На посадочном конусе и в отверстии не должно быть следов смазки. Заменить самоконтрящиеся гайки. При необходимости удерживать узел от проворачивания за внутренний шестигранник.
Момент затяжки 32 21 3AZ.
Отсоединить поперечную рулевую тягу с обеих сторон съемником 31 2 240
Вывернуть пустотелые болты и заглушить отверстия.
При установке:
Заменить уплотнительные кольца (D).
Момент затяжки 32 41 3AZ.
Удалить зажимной винт и отсоединить карданный шарнир от рулевого механизма.
При установке:
Момент затяжки 32 31 1AZ.
Вывернуть болты. Повернуть рулевой механизм и снять его на левую сторону.
При установке:
Заменить самоконтрящиеся гайки. Момент затяжки 32 00 1AZ.
