Старый 17.08.2009, 10:42 #23
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,551 раз(а) в 1,957 сообщениях
32 21 231 Замена левой или правой поперечной рулевой тяги (Basis)
Предупреждение!
После установки отрегулировать углы установки передних колес,
см. 32 00 610.
Снять переднее колесо, см. 36 10 300.
Отвернуть гайку.
При установке:
Установить шайбу (1). На посадочных конусах не должно быть следов смазки. Заменить самоконтрящуюся гайку. При необходимости, удерживать узел от проворачивания за внутренний шестигранник.
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 32 21 3AZ.
Снять тягу с помощью съемника 31 2 240.
Ослабить стяжной хомут и сдвинуть манжету с рулевого механизма. Задвинуть как можно дальше зубчатую рейку и отсоединить шаровой шарнир поперечной рулевой тяги.
При установке:
Закрепить манжету новым стяжным хомутом на
новой тяге.
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 32 21 2AZ.
Заменить стяжной хомут.
