Старый 17.08.2009, 10:43 #24
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,551 раз(а) в 1,957 сообщениях
32 21 231 Замена левой или правой поперечной рулевой тяги (High)
Предупреждение!
После окончания работ проверить и отрегулировать углы установки передних колес.
Отвернуть гайку.
Выпрессовать поперечную рулевую тягу с помощью съемника 31 2 240
При установке:
На цапфе и в отверстии не должно быть следов смазки.
Установить шайбу (1). Заменить самоконтрящуюся гайку.
При необходимости, удерживать узел от проворачивания за внутренний шестигранник.
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 32 21 3AZ.
Ослабить зажимной винт. Вывернуть поперечную рулевую тягу.
При установке:
Полностью смазать регулировочную муфту тяги специальной смазкой, см. материалы Службы поставки запчастей BMW
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 32 21 4AZ.
