Старый 17.08.2009, 10:47 #26
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,551 раз(а) в 1,957 сообщениях
32 21 501 Снятие и установка сошки рулевого управления
Рулевой механизм снят
Предупреждение!
При замене сошки рулевого управления
необходимо проверить высоту ее
установки по отношению к маятниковому
рычагу,
см. 32 21 510.
Перед тем, как отвернуть зажимной винт (1), необходимо отметить положение регулируемой сошки рулевого управления на валу с зубчатым сектором.
При установке:
Насадить сошку рулевого управления до нанесенной метки. При этом маркировка (2) должна находиться посредине шлица сошки рулевого управления.
Заменить самоконтрящуюся гайку.
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 32 21 6AZ.
