Старый 17.08.2009, 11:00 #33
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,551 раз(а) в 1,957 сообщениях
32 31 151 Замена верхнего подшипника вала рулевого управления
Снять рулевое колесо, см. 32 33 000
Снять кольцо с выточкой (1).
При сборке:
Обратить внимание на положение кольца (1) по отношению к пружинному стопорному кольцу (2).
Для большей наглядности далее описывается порядок работ при снятой рулевой колонке.
Вынуть пружинное стопорное кольцо (2) и снять втулку (3).
При сборке:
Надеть втулку (3).
Надеть пружинное стопорное кольцо (2) с помощью оправки 32 1 090 и вставить болт крепления рулевого колеса в гнездо вала рулевого управления до его фиксации.
Вынуть подшипник вала рулевого управления. Снять внутреннюю втулку подшипника.
При сборке:
Вставить внутреннюю втулку подшипника фаской вперед в замок вала рулевого колеса.
