Старый 17.08.2009, 11:07 #42
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,551 раз(а) в 1,957 сообщениях
32 33 000 Снятие и установка рулевого колеса
Предупреждение!
Соблюдать меры предосторожности при обращении с подушкой безопасности!
Неквалифицированное обращение может привести к срабатыванию подушки безопасности и травмированию рабочего персонала.
Отсоединить минусовой провод аккумуляторной батареи,
см. Порядок подключения и отсоединения аккумуляторной батареи, Основная группа 12.
Вывернуть два болта (с внутренней головкой торксТ 27/30).
При установке:
Следить за тем, чтобы не зажать кабели. Момент затяжки 32 34 1AZ.
до 03/1999:
Отсоединить штекеры от:
пиропатрона(1)
звукового сигнала (2)
кнопок управления на рулевом колесе (3)
Снять блок подушки безопасности.
Предупреждение!
Отложить блок подушки безопасности в сторону (в багажное отделение), при этом травмобезопасная облицовка должна обязательно смотреть вверх.
Установить рулевое колесо в положение прямолинейного движения (маркировки на картере рулевого механизма и валу рулевого управления должны совпадать).
Вывернуть болт, отметить положение рулевого колеса по отношению к валу рулевого управления и снять рулевое колесо.
Предупреждение!
При отворачивании болта срабатывает стопорная пружина (F), которая удерживает контактное кольцо в нейтральном положении.
Ни в коем случае нельзя поворачивать рулевое колесо, до тех пор пока болт не будет завернут.
В противном случае выйдет из строя контактное кольцо!
При установке:
Момент затяжки 32 33 1AZ.
При установке:
Стопорный штифт (1) должен войти в гнездо (2).
При установке:
При необходимости отрегулировать контактное кольцо:
Прижать пружину (F).
Определить нейтральное положение контактного кольца, разделив пополам его полный оборот вокруг оси. Обратить внимание на совпадение маркировки (1).
Отпустить пружину (F).
с 03/1999:
Отсоединить разъемы (1...2).
Предупреждение!
Установить рулевое колесо (колеса) в положение, соответствующее прямолинейному движению автомобиля.
Вывернуть болт и снять рулевое колесо.
При установке:
Установить колеса в положение, соответствующее прямолинейному движению автомобиля.
Надеть рулевое колесо. Маркировки на рулевом колесе и валу рулевого управления должны совпадать.
При установке:
Стопорные штифты (1) должны войти в гнезда (2).
