Старый 17.08.2009, 11:14 #52
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,551 раз(а) в 1,957 сообщениях
32 41 009 Проверка работы насоса гидроусилителя рулевого привода (Basis)
Необходимые приспособления:
• 32 4 000
Перед проверкой убедиться в герметичности всех трубопроводов, насоса и рулевого механизма.
Снять панель защиты картера двигателя.
Предупреждение!
Необходимо соблюдать исключительную чистоту!
Не допускать попадания грязи в систему!
Отсоединить напорный трубопровод с насоса
и подсоединить приспособление 32 4 000
см. Указания по применению.
1 = место подсоединения насоса
2 = место подсоединения рулевого механизма
Проверка давления насоса
1. Закрыть кран (А).
2. Открыть кран (В).
3. Запустить двигатель.
4. Откорректировать уровень жидкости в бачке гидроусилителя,
см. 32 13 006.
5. Нагреть жидкость до 50 °С, вращая руль при повышенных оборотах двигателя.
6. Закрыть кран (В) не более чем на 10 с и считать значение давления.
Если давление насоса,
см. Технические характеристики
превысит номинальное более чем на 10 % ->
заменить насос.
Если давление насоса, см. Технические характеристики окажется ниже номинального более чем на 10 % -> заменить насос.
Примечание:
После разборки приспособления подсоединить напорный трубопровод. Момент затяжки,
см. Технические характеристики 32 41 3AZ.
Прокачать гидравлическую систему,
см. 32 13 006.
