Старый 17.08.2009, 11:16 #54
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,551 раз(а) в 1,957 сообщениях
32 41 060 Снятие и установка насоса гидроусилителя рулевого привода (535i - 540i)
Прокачать гидроусилитель после установки,
см. 32 13 006.
Предупреждение!
Соблюдать исключительную чистоту!
Не допускать попадания грязи в систему!
Заглушить отверстия в местах подсоединения трубопроводов колпачками.
Утилизация:
Откачать жидкость из бачка гидроусилителя, жидкость больше не применять.
Соблюдать действующие в стране правила утилизации!
Снять панель защиты картера двигателя.
Снять ремень привода насоса.
Отсоединить трубопроводы от насоса (лопастного типа).
При установке:
заменить уплотнительные прокладки.
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 32 41 3AZ.
Подсоединение трубопроводов к лопастному насосу:
(1) к рулевому управлению
(2) к бачку
Отвернуть гайку (3).
При установке:
Укрепить шпильку (1) на насосе.
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 32 41 2AZ.
Рукой завернуть гайку (2) в сторону кронштейна опоры двигателя.
Затянуть гайку (3).
Момент затяжки,
Отвернуть болты крепления к масляному картеру и снять насос.
При установке:
Момент затяжки,
