Старый 17.08.2009, 11:17 #55
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,550 раз(а) в 1,957 сообщениях
32 41 060 Снятие и установка насоса гидроусилителя рулевого управления (М5)
Прокачать гидроусилитель после установки,
см. 32 13 006.
Предупреждение!
Соблюдать исключительную чистоту!
Не допускать попадания грязи в систему!
Заглушить отверстия в местах подсоединения трубопроводов колпачками.
Утилизация:
Откачать жидкость из бачка гидроусилителя, жидкость больше не применять.
Соблюдать действующие в стране предписания по утилизации!
Снять панель защиты картера двигателя.
Снять клиновой рифленый ремень.
Отсоединить трубопроводы от насоса гидроусилителя.
При установке:
Заменить уплотнительные прокладки.
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 32 41 3AZ.
Снять насос с фланцем.
При необходимости снять фланец и установить его на новый насос.
При установке:
При установке насоса соблюдать последовательность затяжки болтов:
1. Ввернуть новый задний болт с шестигранной головкой М8Х22 на крышке кожуха цепи от руки.
2. Навернуть новую переднюю шестигранную гайку на фланце до ее прилегания к контактной поверхности.
3. 3. Затянуть от руки передний болт с шестигранной головкой М8Х25 на фланце.
4. 4. Сначала затянуть задний болт с шестигранной головкой моментом 25 Нм.
5. 5. Затянуть шестигранную гайку моментом 25 Нм.
6. 6. Затянуть передний болт с шестигранной головкой моментом 25 Нм.
7. 7. Ослабить гайку и болты в той же последовательности на 90 °и снова затянуть их моментом 25 Нм.
