Помогите, может кто сталкивался, E60 525i(М54) 2004г. Отсоединил от топливного насоса фишку, снял предохранитель на насос, провернул ключ зажигание, стартер не крутит и не издает ни каких звуков. До этого за 5 мин крутил. Подсоединил всё, стартер не крутит. До этого всё работало блин, машина в гараже застряла((( Насос топливный вроде работает, издает звуки при проворачивание ключа(не пойму как может связан отказ стартера с отсоединением фишки от насоса)
Аккумулятор в норме, все предохранители проверил. читал TIS пол дня, думаю проверить реле стартера.
