Тема: печка
Старый 21.03.2011, 19:29 #1
Question печка
е 39 м52 1996 ситуация такая . при езде в городе и на короткие растояния печка греет нормально но стоит выехать на трассу и километров через 50 начинается какаято ерунда климатконтроль стоит примерно 22 градуса вдруг начинает дуть холодный воздух . добавлю пару градусов вроде тёплый пошёл потом опять холодный и так до 32 . темература двигателя в норме . постоит остынет опять работает ок но проедишся и опять начинается . радиатор забит не может потому что вначале греет нормально . подкачивающий насос в основном на малых оборотах эфективен . вот на клапана грешу . могут они так парится? или блок управления климой ?
jakut76 вне форума
