Старый 22.03.2011, 20:49 #6
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
все есть в разделе - сделай сам- поищите поиском!если система управления двигателем бош-потходит датчик коленвала от газ змз 406, его номер так-же есть в теме - совместимость запчастей,брать только бош !!! датчик полож дрос засл- стоит прям на заслонке-как проверять есть в автодате,тут можно найти... ни 1 ни 2 датчик при неправильной работе не показывает ошибки как правило,их надо проверять самому в реальном времени!
Arbeit macht frei...
bmw525924 (22.03.2011)
