Старый 24.03.2011, 16:43 #1
Авто: e36 m50 2.0
По умолчанию ремкомплект на рулевую рейку
доброго дня всем. вчера меняли мне на авто систему выхлопа -вырезали кат , поставили два стронга . после выплнения работ мастер мне сказал что у авто начала подтекать рулевая рейка. после того как залез под авто -увидел не лицеприятную картину , когда снял пыльники - по бокам подтек еле еле виден-т.е. слизится, а вот сверху течет не подетски....впринципе можно поменять верхний сальник , но если снимать все это хозяйство -гулять так гулять . в exist по вин коду выдает три позиции по ремкомплекту , нашел еще и пару тем , но так как все это для меня ново -понимаю это с трудом . прошу подсказать кто с этим сталкивался какой именно ремкоплект нужно заказать из этих ниже приведущих номеров - 32 13 1 096 600-ремкомплект нососа гидроусилителя руля ( это понятно -не нужно)
-32 13 1 094 629
-19862
-20 91 9862
заранее благодарен за совет и наставление на путь истенный . да авто е36 "92г. м50в20
polmax14 вне форума
