Проверка фаз газораспределения распредвала (М43 / M43TU) 1131 005 Проверка фаз газораспределения распредвала (М43 / M43TU) Снять крышку головки блока, см. 11 12 000. Вывернуть свечи зажигания, см. 12 12 011 При необходимости, снять муфту привода вентилятора с крыльчаткой и кожухом вентилятора, см. 11 52 020/17 11 031. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Провернуть коленвал за центральный болт в направлении вращения до установки поршня первого цилиндра в ВМТ конца такта сжатия. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Извлечь пылезащитную заглушку из отверстия для фиксации. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Заблокировать коленчатый вал в ВМТ конца такта сжатия с помощью фиксатора 11 2 300. Предупреждение! Перед пуском двигателя вынуть фиксатор. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Установить приспособление 11 3 190 на распределительный вал. Примечание: Приспособление 11 3 190 должно без зазора прилегать к головке блока цилиндров. При необходимости, отрегулировать фазы газораспределения распредвала, см. 11 31 505. |
Часовой пояс GMT +3, время: 14:16. |
