Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 11 Двигатель
Разборка и сборка двигателя - двигатель снят - (М50)
Старый 21.12.2010, 11:50 #11
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Этим удобнее будет.
Изображения
Тип файла: jpg приспособа1.JPG (18.6 Кб, 92 просмотров)
Тип файла: jpg приспособа2.JPG (33.4 Кб, 95 просмотров)
Тип файла: jpg прис3.JPG (58.6 Кб, 55 просмотров)
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
Sergey51RUS (21.12.2010)
Старый 16.04.2011, 20:56 #12
Авто: e34 m50b20
Открутил все болты на поддоне, выкрутил 2 болта которыми он прекручен к КПП в итогк передняя часть отсоеденилась от блока. А задняя не хочет. Прилогал определенные усилия, все бестолку. Кто знает, что еще может мешать??
Arey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2011, 18:05 #13
Авто: BMW E 39
ПРИВЕТ ВСЕМ!РЕБЯТ,ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ДИАГНОСТИКА ПОКАЗАЛА,ЧТО НЕИСПРАВНЫ ДАТЧИКИ РАСПРЕДВАЛА.ПРИ ЗАМЕНЕ НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ.МАШИНА ГЛОХНЕТ ПРИ ТРОГАНИИ И ТАК ЖЕ ГЛОХНЕТ ПРИ РЕЗКОМ ТОРМОЖЕНИИ.ПЛОХАЯ ТЯГА С НИЗОВ
bbmmww вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2011, 18:06 #14
Авто: BMW E 39
МОТОР М54
Старый 06.08.2011, 20:25 #15
Аватар для dushechkin45
Авто: BMW X5 E53
Привет всем! Сегодня пытался поменять МСК в двигателе М54, не получается собрать двигатель: на валах нет меток. В ТИСе не все понятно. Кто может, объясните по-русски как правильно и без приспособлений БМВ поставить обратно распредвалы. Всем заранее спасибо.
dushechkin45 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2011, 12:35 #16
Авто: е36 купе
Сообщение от Wolf Посмотреть сообщение
А как открутить болт спереди на коленчатом валу? Там правая или левая резьба?
Под стартером есть отверстие оно заглушено резиночкой обыно голубого цвета её вынимаешь и вставляешь только не до конца туда бот на 8 потом стаишь коленвал в ВМТ ,БОЛТ УТАПЛИВАЕШЬ ГЛУБЖЕ И ГОТОВО
Grinyay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2011, 14:07 #17
Сказал спасибо: 6
Авто: dmw e30 325 i
береш тряпочку подкладываешь под клапана чтоб вниз неопускались.потом свечной ключ от бмв родной и молоток.сверху ствишь на тарелочку свечник .и молотком на нах по свечнику и сухарики в ключе и клапан рассухарился
reiser1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2014, 14:22 #18
Авто: BMW 523
ребят всем привет такая ситуация двигатель м 50 5 и 6 целинд то работают то нет и появилось цоканье на ружу как думайте это прокладка или клапан кто подскажет?????????
164Денис164 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2014, 14:29 #19
Авто: BMW 523
dushechkin45, датчик коленвала поменяй
Старый 03.12.2014, 10:39 #20
Banned
Авто: БМВ
Я кстати тоже датчик коленчатого вала поменял и все нормально стало, тут дельные советы дают, так я тоже самое тебе советую это сделать.
alexia вне форума   Ответить с цитированием
Метки
m50
Разборка и сборка двигателя - двигатель снят - (М50 VANOS) Tyler 11 Двигатель 1 28.03.2012 21:48
Разборка и ремонт двигателя - двигатель снят - (М40) Tyler 11 Двигатель 0 26.05.2009 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 21:57.
