29.05.2009, 12:58 | #1 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,550
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Разборка и сборка головки блока цилиндров (М51) 1112 504 Разборка и сборка головки блока цилиндров (М51) (головка блока цилиндров снята) При необходимости снять выпускной коллектор см. 11 62 000. Снять форсунки, см. 13 53 320 Снять свечи накаливания, см. 12 23 505 Примечание: При использовании поставлявшихся ранее монтажных приспособлений привинтить дополнительный кронштейн 11 0 191. Закрепить приспособление 11 1 065 на приспособлении 00 1 490 . Подготовить приспособления для разборки головки блока цилиндров: Приспособление 11 3 131 Напрявляющий стержень 111 067 Направляющая трубка 11 0 192 Штифты 11 1 045 Направляющая трубка 11 0 194 Фиксирующая планка 11 0 342 Фиксирующая планка 11 0 343 Приспособление 11 3 132 Собрать приспособления вместе. Примечание: На данном этапе не следует вкладывать опорную раму 11 3 132 в приспособление 11 1 065 (опорную пластину). Установить головку блока цилиндров на приспособление 111 065 и закрепить прилагаемыми болтами. Заменить маслоотражательные колпачки, см. 11 34 560
Закладки |
Метки |
m51 |
Снятие и установка головки цилиндров M10 и M40 | Mignon | Сделай сам | 0 | 02.01.2010 16:53 |
Снятие и установка правой головки блока цилиндров (М60) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 28.05.2009 17:33 |
Снятие и установка левой головки блока цилиндров (М60) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 28.05.2009 17:32 |
Снятие и установка головки блока цилиндров (М51) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 26.05.2009 13:57 |
Снятие и установка / уплотнение головки блока цилиндров (M52TU / M54 / M56) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 12.04.2009 20:49 |
