Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 11 Двигатель
Регулировка фаз газораспределения распредвала (ов) (M52TU / М54 / М56)
Старый 08.08.2013, 15:25 #31
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: BMW X3 e83 N47b20
Сообщение от polcorrado Посмотреть сообщение
Привет всем.
А вот кто поделится опытом, можно ли на М54 (Е46) поменять маслосъемные колпачки не снимая головы и не вывешивая двигатель? Хватит ли места "дотянуться" до последнего цилиндра?
сам не пробывал , но видел как люди снимали крышку , поэтому думаю возможно , особенно с таким вот съемником пружин [Только для зарегистрированных...]
jonyboob вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2013, 05:41 #32
привет всем
снял видео как перебирали движку при помощи приспособ из темы [Только для зарегистрированных...] удачи в ремонте
Старый 09.09.2013, 18:19 #33
Авто: bmw 523i
jonyboob,
Привет позновательное видео, но как пользоваться вот этой приспособой!
Изображения
Тип файла: jpg шаблон 116150.jpg (98.0 Кб, 70 просмотров)
max-zibit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2013, 20:26 #34
Сообщение от max-zibit Посмотреть сообщение
jonyboob,
только одной этой присособы недостаточно , нужны либо все, либо эквиваленты, в видео объясняю как заменить, полная последовательность описана в TIS и на первых страницах данной темы, достаточно просто следовать инструкции и всё получится.
Старый 26.05.2014, 08:38 #35
Авто: б
Здравствуйте все кто сам чинит свою BMW-диагностика указала что выпускной вал не достигает конечного положения,машина досталась с симптомами неправилной работы ваноса как это выглядит-на низах примерно 1500-1800 об/мин двигло начинает дергаться "газ"сбросиш и надавиш успокаивается и трясет на 3500-3700-потом все чисто вопрос такой:по какой причине это положение конечное не достигается валом?толи это фазы криво выставлены? хотя в сервисе парнишка толковый выставлял по лекалам таким как тут речь идет-может быть кто знает микстуру от недуга такова.Спасибо.
Последний раз редактировалось fedot-77; 26.05.2014 в 08:39.
fedot-77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2014, 09:05 #36
Сообщение от fedot-77 Посмотреть сообщение
не совсем понятен вопрос, по разговору выходит что тебе починили машину но не до конца, посему рекомендую обратиться к парнишке который выставлял фазы пусть чинит что не так сделал или что не доделал..
ну а по ваносу если думаешь что это он то скинь просто управляющие контакты с клапанов на ваносе и поезди без него , будет немного не та динамика но должно перестать трясти ( если конечно это из-за ваноса).
Старый 27.05.2014, 05:50 #37
Авто: б
Сообщение от jonyboob Посмотреть сообщение
Доброго дня! Да не,починили нормально,дело не в мастере,я про то что до ремонта тоже самое было просто зимой меньше летом больше,напрашивается мысль давления масла на поршни и соответственно ВАНОС,за фишку знаю но очкую скинуть,ошибку не загонит в ОЗУ? Диагностика пишет так;код104 распредвал выпускных ванос не достигнуто конечное положение код 106 помехи или застопоривание.
Старый 27.05.2014, 07:14 #38
ну я вот всегда думал что если отдаешь машину в ремонт то после него она должна быть как новая .....
по ошибкам , нечего очковать, они - ошибки уже там есть ( наличие ошибок как таковое не ведет к плохой работе двигателя , при условии устранения причины этих ошибок)
вощем скидывай фишки и проверяй , а еще попробуй почистить клапана управления подачей масла в ванос. [Только для зарегистрированных...]
открутить нужно такой же как под цифрой 2 , но он с правой стороны ниже крышки залива антифриза.
Старый 27.05.2014, 08:05 #39
Авто: б
Спасибо.Попробую.Отпишу.
Старый 19.06.2014, 09:28 #40
Авто: б
Доброго дня! Отключал и тот и тот клапан,на впуске вообще нет реакций никаких,а вот с выпуском дело обстоит так: дергатня совсем не пропадает а уменьшается в частоте проявлений нацепил обратно задергалась также,и чет по мощам и наборе скорости разницы по крайней мере ощутимой не прочуял-как то так.
Сказал Спасибо fedot-77 за это сообщение:
sasha bmw e46 (17.04.2016)
Метки
e53 регулировка фаз, m52tu, m52tu регулировка фаз, m54, m56, s52, x5 регулировка фаз, м54 регулировка фаз, м56 регулировка фаз
Проверка фаз газораспределения распредвала(ов) (M52TU / М54 / М56) Tyler 11 Двигатель 10 09.03.2010 21:55
Регулировка фаз газораспределения (М51) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 14:20
Проверка фаз газораспределения распредвала (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 14:11
Часовой пояс GMT +3, время: 02:52.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
