Снятие и установка или замена демпфера крутильных колебаний (М43 / M43TU) 11 23 010 Снятие и установка или замена демпфера крутильных колебаний (М43 / M43TU) Необходимые приспособления: . 112 150 . 112410 При необходимости снять ремень привода и шкив компрессора кондиционера. Снять ремень привода генератора. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Исполнение демпфера крутильных колебаний с отдельной ступицей: Установочное положение демпфера крутильных колебаний фиксируется центрирующим штифтом.Вывернуть болты крепления и снять демпфер крутильных колебаний. При установке: Заменить болты. Момент затяжки 11 23 3AZ. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Исполнение демпфера крутильных колебаний с неотделяемой ступицей: Установить приспособление 11 2 150 в комбинации с приспособлением 112 410 При отворачивании и затягивании центрального болта второму человеку удерживать его на приспособлении 11 2 150 Если удерживать от проворачивания как следует не удается: Снять дополнительные элементы настолько, пока приспособление 11 2 150 не сможет опереться на передний лонжерон без повреждения других деталей. Предупреждение! Не допускать повреждения переднего лонжерона. Между передним лонжероном и приспособлением 112 150 положить деревянную прокладку. Вывернуть центральный болт. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Заменить передний сальник коленчатого вала. При установке: Выровнять демпфер крутильных колебаний шпоночной канавкой по призматической шпонке. Заменить центральный болт. Момент затяжки 11 23 5AZ. |
Часовой пояс GMT +3, время: 21:30. |
