13.04.2009, 10:13 | #1 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,545 раз(а) в 1,956 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Снятие и установка нижней крышки ГРМ (М52 / S52 / M52TU / М54) 11 14 110Снятие и установка нижней крышки ГРМ (М52 / S52 / M52TU / М54) Снять исполнительный узел системы VANOS Снять термостат Снять ремень привода и натяжитель ремня генератора. Удерживая шкив водяной помпы от проворачивания приводным ремнем, вывернуть болты крепления шкива. Только М52 / S52 Вывернуть датчик частоты вращения коленвала. Снять демпфер крутильных колебаний. Для исполнения демпфера крутильных колебаний с отдельной ступицей: Снять ступицу демпфера крутильных колебаний Снять масляный картер Выдавить центрирующие штифты на крышке ГРМ движением назад. (Диаметр оправки менее 5 мм) Вывернуть болты крепления крышки ГРМ к головке блока цилиндров. Вывернуть болты крепления и снять крышку ГРМ. Предупреждение! Проверить уплотнительную прокладку головки блока цилиндров на отсутствие повреждений, при необходимости, снять головку блока цилиндров и заменить уплотнительную прокладку. При установке: Очистить уплотняемые поверхности. Вогнать центрирующие штифты в крышку ГРМ таким образом, чтобы они выступали прибл. на 2 ... 3 мм. При установке: Закрепить новые уплотнительные прокладки на крышке ГРМ с помощью небольшого количества консистентной смазки. При установке: Нанести герметик Drei Bond 1209, см. материалы Службы поставки запчастей BMW, на следующие места:Очистить уплотняемые поверхности от остатков уплотнения. • Одну полоску на место соединения уплотнительных прокладок левой и правой головок блока цилиндров. • Тонким, равномерным слоем на всю уплотняемую поверхность соединения крышки ГРМ и уплотнительной прокладки головки блока цилиндров. При установке: Надеть крышку ГРМ, установить все болты и предварительно завернуть с моментом прим. 5Нм.При установке: Одновременно вогнать центрирующие штифты спереди. При установке: Затянуть все болты в шахматном порядке. Момент затяжки 11 14 1AZ Предупреждение! Когда все болты затянуты, пройтись по болтам еще раз и подтянуть их. Вставить болты, затянуть резьбовое соединение крышки ГРМ с головкой блока цилиндров. Заменить передний сальник коленчатого вала. Собрать двигатель.
Закладки |
Метки |
m52, m52tu, m54, s52 |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Снятие и установка / уплотнение или замена нижней крышки ГРМ (М60) | Tyler | 11 Двигатель | 1 | 01.05.2010 07:46 |
Снятие и установка, уплотнение или замена нижней крышки ГРМ (М51) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 14:51 |
Снятие и установка, уплотнение или замена нижней крышки ГРМ (М43 / M43TU) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 13:28 |
