Снятие и установка, уплотнение или замена верхней крышки ГРМ (М43 / M43TU) 11 14 100 Снятие и установка, уплотнение или замена верхней крышки ГРМ (М43 / M43TU) [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять крышку головки блока, см. 11 12 000. При необходимости, снять кронштейн воздуховода и электромагнитный клапан с пневмоаккумулятором. Слить охлаждающую жидкость и снять термостат, см. 11 53 000. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять датчик распознавания цилиндров с крышки ГРМ. Вывернуть болты крепления крышки ГРМ и снять ее. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять профильную резиновую уплотнительную прокладку. При установке: Заменить профильную резиновую уплотнительную прокладку. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Перерезать уплотнительную прокладку в местах отреза движением изнутри наружу. При установке: Заменить уплотнительную прокладку. Примечание: Служба поставки запчастей предлагает отдельную уплотнительную прокладку для верхней крышки ГРМ. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Очистить канавку для профильной резиновой прокладки и уплотняемые поверхности от остатков уплотнения. На верхнюю и нижнюю уплотняемые поверхности головки блока цилиндров нанести герметик Drei Bond 1209, см. материалы Службы поставки запчастей BMW. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Ввернуть 2 пальца 11 4 110 в верхние резьбовые отверстия. Надеть новую уплотнительную прокладку. На верхнюю и нижнюю части уплотнительной прокладки нанести герметик Drei Bond 1209. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: На концах канавки тонкой и равномерной полоской нанести герметик Drei Bond 1209. Вложить новую профильную резиновую уплотнительную прокладку в канавку. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Смазать тонким слоем консистентной смазки верхнюю сторону профильной резиновой уплотнительной прокладки и обе стороны приспособления 11 2 330 и установить приспособление на прокладку. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Надвинуть крышку ГРМ. Установить и ввернуть до упора болты крепления. Осторожно вынуть приспособление 11 2 330. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Установить крышку головки блока цилиндров без уплотнительной прокладки. Вставить болты М 6 с большими шайбами и, подтягивая их, сдвинуть крышку ГРМ вниз до совпадения верхней кромки крышки ГРМ с верхней плоскостью головки блока цилиндров. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Затянуть нижние болты. Снять 2 пальца 114 110, вставить и затянуть все болты. Момент затяжки, см. Технические характеристики 11 14 1AZ. Предупреждение! Когда все болты затянуты, пройти их еще раз и протянуть. |
Часовой пояс GMT +3, время: 00:31. |
