Снятие -и установка/уплотнение крышки головки блока цилиндров (М51) 11 12 000 Снятие -и установка/уплотнение крышки головки блока цилиндров (М51) Снять корпус воздушного фильтра, см. 13 71 000 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять кожух впускного коллектора. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть болты крепления крышки головки блока цилиндров. При установке: Последовательность затяжки от середины к краям. Момент затяжки, см. Технические характеристики 11 12 11AZ [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: На стыках между головкой блока цилиндров и вакуумным насосом в области уплотнительного кольца круглого сечения нанести слой жидкого герметика Drei Bond 1209 (см. материалы Службы поставки запчастей BMW) высотой прибл. 2 мм и шириной 2 мм. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Заменить прокладку крышки головки блока цилиндров. При установке крышки головки блока цилиндров следует обратить внимание на положение уплотнительной прокладки с тыльной стороны головки блока цилиндров. |
Часовой пояс GMT +3, время: 12:14. |
