13.04.2009, 10:43 | #1 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,550 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Снятие и установка / замена масляного насоса (M52TU / М54 / М56) 11 41 000Снятие и установка / замена масляного насоса (M52TU / М54 / М56) Снять масляный картер Предупреждение! Левая резьба. Отвернуть гайку. При установке: Момент затяжки 11 41 4AZ Снять звездочку цепного привода с установленной цепью. При установке: Выровнять зубчатый венец звездочки и вал масляного насоса относительно друг друга. Исполнение 1 Масляный насос встроен в успокоитель уровня масла. Вывернуть болты (1) и снять масляный насос вместе с успокоителем уровня масла. Исполнение 2 Масляный насос и успокоитель уровня масла две отдельные детали: Вывернуть болты крепления и снять всасывающую трубу масляного насоса. Исполнение 2 Масляный насос и успокоитель уровня масла две отдельные детали: Вывернуть болты крепления и снять масляный насос. При установке: Проверить центрирующие втулки (1) на отсутствие повреждений и правильность установки. При установке: Заменить уплотнительное кольцо круглого сечения на всасывающей трубе. При необходимости снять терморегулируемый поршень. Надавить на втулку вниз подходящем стержнем. Предупреждение! Втулка терморегулируемого поршня находится под давлением пружины. Снять стопорное кольцо. При установке: BMW X5 E53. Снятие и установка / замена масляного насоса (M52TU / М54 / М56) 1. терморегулируемый поршень 2. Пружина 3. Втулка 4. уплотнительное кольцо круглого сечения (заменить) 5. Стопорное кольцо
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение: |
18.02.2018, 08:10 | #2 |
Новичок Регистрация: 18.02.2018
Мне все сделали классно на этом сервисе Последний раз редактировалось fedya23; 18.02.2018 в 08:59. |
Закладки |
Метки |
e53 масляный насос, m52tu, m52tu масляный насос, m54, m54 масляный насос, m56, m56 масляный насос, x5 масляный насос |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Снятие и установка или замена масляного насоса (М51) | Tyler | 11 Двигатель | 1 | 04.07.2011 00:12 |
Снятие и установка/ замена масляного насоса (М43 / M43TU) | Tyler | 11 Двигатель | 1 | 10.03.2010 10:34 |
Снятие и установка / замена масляного насоса (М60) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 02.06.2009 09:20 |
