01.06.2009, 15:15 | #1 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,545 раз(а) в 1,956 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Замена обеих приводных цепей (М51) 1131 052 Замена обеих приводных цепей (М51) (Для привода топливного насоса высокого давления и привода распредвала) Снять нижнюю крышку ГРМ, см. 11 14 110 Снятие: Снятие приводных цепей описывается отдельно от установки. Последовательность выполнения операций по снятию и установке различна. Зажать внизу плунжер натяжного приспособления и заблокировать его с помощью приспособления 11 3 340. Предупреждение! Плунжеры натяжного устройства находятся под давлением пружины. При удалении фиксирующих штифтов возникает опасность травмирования. Вывернуть болты крепления звездочки цепной передачи. Навернуть на звездочку цепной передачи топливногонасоса высокого давления приспособление 13 5 120 и выжать звездочку с помощью выжимного винта. Снять обе звездочки цепной передачи вместе с установленной цепью. Установка: Установка приводных цепей описывается отдельно от снятия. Последовательность выполнения операций по установке и снятию различна. Установить коленвал в положение 1 цилиндра 26 ° перед ВМТ. (Сегментная шпонка на коленчатом валу указывает на маркировку на масляном насосе). Закрепить топливный насос высокого давления в центре продольных отверстий. Установить вал топливного насоса высокого давления с помощью приспособления 13 5 062 на начало хода 1-го цилиндра. (Рычаг должен находится в положении вертикально вверх перед ощутимым упором кулачка.) Цепь с 80 звеньями укладывается на малый зубчатый венец звездочки цепной передачи топливного насоса высокого давления. Цепь с 74 звеньями укладывается на большой зубчатый венец звездочки цепной передачи коленчатого вала. Предупреждение! Исполнение с маркировкой на звездочке цепной передачи топливного насоса высокого давления. Цепь с 74 звеньями имеет имеет медное покрытие 2 наружных звеньев, которые должны совпадать с маркировкой на зубце звездочек цепной передачи коленвала и соотв. топливного насоса высокого давления. Предупреждение! У звездочек цепной передачи топливного насоса высокого давления с маркировкой 4 (для 4-х цилиндрового двигателя) и 6 (для 6-ти цилиндрового двигателя), наружное звено цепи с покрытием из меди должно совпадать с отметкой 6. Одновременно переместить обе звездочки цепной передачи с уложенной цепью по коленвалу и валу топливного насоса высокого давления. Примечание: Маркировка на звездочке топливного насоса высокого давления должна указывать вверх. В противном случае сделайте еще один полный оборот коленвала. (Передаточное соотношение коленвал : топливный насос высокого давления = 2 : 1) Предупреждение! Маркировка видна только перед установкой головки блока цилиндров. Если же коленвал необходимо провернуть при установленной головке блока цилиндров, предварительно следует снять распредвал. Затянуть звездочку цепной передачи на валу топливного насоса высокого давления. Момент затяжки, см. Технические характеристики 13 52 2AZ Примечание: Обратить внимание на расположение приводной цепи распредвала между пальцами. Удалить нижний фиксирующий палец. Установить нижнюю крышку ГРМ, см. 11 14 110 Примечание: Отрегулировать топливный насос высокого давления, см. 13 51 005
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение: | adapter1979 (12.08.2009), nofuture666 (30.01.2014) |
19.03.2010, 19:40 | #4 |
Абориген Регистрация: 15.03.2010
Сказал спасибо: 71
открутить спереди заглушку напротив звёздочки - и зеркалом должна быть точка вверх над гайкои или открутить гайку проточка под шпонку вверх.
14.04.2010, 23:59 | #5 |
Абориген Регистрация: 09.04.2010
Голову снимать необязательно, нужно выкрутить шпильку из передней крышки, которая крепит её через отверстие в голове и крышка снимается. В остальном когда разберёшь всё понятно, как собрать.
Сказал Спасибо mike880 за это сообщение: | gintaras (04.08.2010) |
27.06.2011, 22:44 | #7 |
Новичок Регистрация: 13.08.2010
Поблагодарили 42 раз(а) в 27 сообщениях
Здесь есть чертеж и фото приспособления для снятия ТНВД двигателя М51=====http://forum.bmwland.ru/index.php?act=attach&type=post&id=35337 ====http://i013.radikal.ru/1105/cf/a98a5a84129a.jpg |
24.09.2011, 22:27 | #8 |
Новичок Регистрация: 24.09.2011
Подскажите! на двигателе м51, установил по меткам грм, при запуске валит чёрный дым,подскажите в чём возможна проблема....
31.12.2011, 20:43 | #9 |
Новичок Регистрация: 29.12.2011
то есть для снятия передней крышки ГРМ на м51 не надо снимать ГБЦ? но приподнять на левой подушке для снятия крышки? поправьте кто в курсе-не пинать ,я новичок в этом моторе... |
23.08.2012, 16:37 | #10 | |
Новичок Регистрация: 28.09.2011
Откуда: Симферополь Авто: E34 Touring 525tds '93 | Цитата:
Подскажите пожалуйста, чем можно заменить это самое приспособление 13 5 062? | |
Закладки |
Метки |
m51 |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
