Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 11 Двигатель
Замена всех маслоотражательных колпачков (М52 / S52 / M52TU / М54 / М56)
Старый 13.04.2009, 10:36 #1
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,551 раз(а) в 1,957 сообщениях
По умолчанию Замена всех маслоотражательных колпачков (М52 / S52 / M52TU / М54 / М56)
BMW X5 E53.
11 34 560 Замена всех маслоотражательных колпачков (М52 / S52 / M52TU / М54 / М56)
Необходимые приспособления:
• 11 1 200
• 11 1 480
• 11 1 960
(головка блока цилиндров снята)
Подготовительные работы описаны в разделе " Разборка и сборка головки блока цилиндров ".
Снять пружины всех клапанов
Снять маслоотражательный колпачок с помощью приспособления 11 1 480
Смазать стержень клапана и вставить клапан. Надеть приспособление 11 1 960
Смазать и надеть новый маслоотражательныи колпачок (1).
С помощью приспособления 111 200 вручную
напрессовать маслоотражательный колпачок до упора.
BMW X5 E53. Замена всех маслоотражательных колпачков (М52 / S52 / M52TU / М54 / М56).
Tyler вне форума
Alexdm (12.12.2009)
Старый 11.08.2013, 16:48 #2
Авто: bmw e39 530i m54
снять галовку не обезателно,можно поменять и так не снимая!!!!
artak_bmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2013, 21:51 #3
Авто: БМВ
Кузов Е39 М52. Что нужно сделать,чтобы заменить сальники клапанов?
aibek_s87@mail.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2016, 14:13 #4
Авто: BMW е39
как правилньо поменять сальники клапанов не снимая гбц
Последний раз редактировалось Сергей KZ; 30.03.2016 в 14:13.
Сергей KZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2016, 08:56 #5
Аватар для naggil
Авто: BMW 3
Может автор капиталил двигатель или менял прокладку. Но всех двигателях, может, конечно и есть исключения, но не в этом случае), толкатели легко вынимаются без снятия головки. Тем более, что ни то, чтобы снять головку, а даже открутить гайки на нпильках, их предварительно желательно вынуть - они реально мешают работать.
naggil вне форума   Ответить с цитированием
Метки
e53 колпачки, m52, m52 колпачки, m52tu, m52tu колпачки, m54, m54 колпачки, m56, m56 колпачки, s52, s52 колпачки, x5 колпачки
Замена всех маслоотражательных колпачков (М51) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 15:28
Замена всех маслоотражательных колпачков (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 15:27
Замена всех маслоотражательных колпачков e34 Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 15:25
Снятие и установка или замена всех клапанов (М52 / S52 / M52TU / М54/М56) Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:36
Часовой пояс GMT +3, время: 17:43.
