13.04.2009, 10:36 | #1 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,545 раз(а) в 1,956 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Замена всех маслоотражательных колпачков (М52 / S52 / M52TU / М54 / М56) BMW X5 E53. 11 34 560 Замена всех маслоотражательных колпачков (М52 / S52 / M52TU / М54 / М56) Необходимые приспособления: • 11 1 200 • 11 1 480 • 11 1 960 (головка блока цилиндров снята) Подготовительные работы описаны в разделе " Разборка и сборка головки блока цилиндров ". Снять пружины всех клапанов Снять маслоотражательный колпачок с помощью приспособления 11 1 480 Смазать стержень клапана и вставить клапан. Надеть приспособление 11 1 960 Смазать и надеть новый маслоотражательныи колпачок (1). С помощью приспособления 111 200 вручную BMW X5 E53. Замена всех маслоотражательных колпачков (М52 / S52 / M52TU / М54 / М56). напрессовать маслоотражательный колпачок до упора.
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | Alexdm (12.12.2009) |
15.08.2013, 21:51 | #3 |
Новичок Регистрация: 15.08.2013
Кузов Е39 М52. Что нужно сделать,чтобы заменить сальники клапанов?
09.08.2016, 08:56 | #5 |
Новичок Регистрация: 09.08.2016
Может автор капиталил двигатель или менял прокладку. Но всех двигателях, может, конечно и есть исключения, но не в этом случае), толкатели легко вынимаются без снятия головки. Тем более, что ни то, чтобы снять головку, а даже открутить гайки на нпильках, их предварительно желательно вынуть - они реально мешают работать.
Закладки |
Метки |
e53 колпачки, m52, m52 колпачки, m52tu, m52tu колпачки, m54, m54 колпачки, m56, m56 колпачки, s52, s52 колпачки, x5 колпачки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
Замена всех маслоотражательных колпачков (М51) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 01.06.2009 15:28 |
Замена всех маслоотражательных колпачков (М43 / M43TU) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 01.06.2009 15:27 |
Замена всех маслоотражательных колпачков e34 | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 01.06.2009 15:25 |
Снятие и установка или замена всех клапанов (М52 / S52 / M52TU / М54/М56) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 13.04.2009 10:36 |
