Старый 31.03.2011, 01:25 #1
Аватар для OlegB
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW 535 E34
Unhappy Проблемы с повторным запуском M30
Уже писал о проблеме с запуском. Устранил, в сервисе не закрепили фишки форсунок. Но была проблема с повторным запуском. Завёл, заглушил и болт. Либо ждёшь N-время и запускается с полтыка, либо пытаться долго крутить и раза с 3-го может завядётся. Бензонасос проверял на производительность, катушку, бегунок, перчатку, фильтра все поменял. Так вот проблема вернулась. На холодную при любых минусах заводится с полтыка. А вот если заглушить, даже банально заправиться может потом подолгу не заводиться. И это на прогретом движке. Тупо вертит стартер и даже не схватывает. Ждёшь какое-то время заводится с полтыка. Иной раз бесит, только заглушил в магаз сходить и потом дрочишь стартером, а пуска "0". Может быть датчик положения колена или ОЖ? Или что другое? В сервисе нормально несколько раз заводилась. Кто сталкивался, а то в поиске не могу найти.
OlegB вне форума
