Старый 02.04.2011, 22:47 #1
По умолчанию вибрация на холостых E53 M62, ошибок нет
Идет вибрация (подтраивает) на холостых. На оборотах едет нормально не дергается, не вибрирует но присутствует небольшая потеря мощности.
Ошибок нет. Буду благодарен вашим советам.
Недавно менялась цепь ГРМ валы выставлялись приспособами.
Сейчас расход топлива вроде как в норме (по БК даже странно - спокойно при 100км/ч 11 литров). Свечи заменили, был заменен один датчик распредвала на "неоригинал".
rough
(при многократном нажатии на педаль тормоза, значения стремятся к 0)
По лямбда ошибок нет, но на заведенной машине они стоят с одним значением. хоть газуй, хоть на холостом. Они все мертвые или есть причина по которой их значения таковы?
saho вне форума
