Старый 03.04.2011, 16:37 #6
за ответы спасибо. 3-й цилиндр посмотрю компрессию, форсунки. свечу + катушку местами со 2-м поменял - без изменений.
Причем если катушку вобще снять ситуация сразу хуже, уезжает по rough еще несколько цилиндров.
А если энтенсивно на педаль тормоза понажимать, то сразу показания к нулю
или лучше
текущие данные карсофт, застывшие на нулях, удивляют
Как проверить расходомер воздуха, он ведь может давать неверные показания а не записаться ошибкой? или это не мой случай. потребление на холостом у меня 20-25 kg/h. пробовал его отключать, без особых изменений.
И не работающий клапан КВКГ, реально проверить? масло заливную крышку приоткрывал чуть присасывает, двигатель не глохнет.
saho вне форума   Ответить с цитированием
