Старый 11.04.2011, 21:22 #8
Аватар для bigrei
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 520i
Сообщение от Pashtett Посмотреть сообщение
Доброго времени суток всем . Ребята помогите проблеме, на маленьких скоростях, на неровностях громко дробит вроде бы с правой стороны, а при торможении звук исчезает, притом пинал по колесу (по протектору, спереди) дребезг только под определенным углом поворота колеса. И еще обратил вниманее что колесо имеет ход вперед назад(когра пнешь), как будто сайлену на рычаге пришел конец. Делал диагностику подвески в 3-х местах, все грешат на разные элементы, подскажите с чего начать замену по элементам(с деньгами туго), ездить по дворам стыдно, очень громко.
Была такая проблема: замена косточек и салентов стабилизатора, возможно опорные подшипники.
bigrei вне форума   Ответить с цитированием
