Старый 12.04.2011, 08:34 #4
Авто: е34 525тдс и RR L322
Сообщение от ivan33232008 Посмотреть сообщение
Добрый день. Лязгает крестовина кардана (единственная в середине) при переключение с D на R и наоборот при нажатой педали тормоза, на ходу вроде все тихо. В каталогах ее нет говорят меняется только с карданом (35000 р) можно ли заменить ее отдельно? "Гаражные" спецы предлагают: просверлить отверстие, вкрутить таводницу, накачать смазки, выкрутить таводницу, заделать отверстие. я чета побаиваюсь?
Машина Х5 Е53 2004 г. 3.0i
Спасибо!!
Советую не спешить с диагнозом и детально разобраться. Лязгать может цепь в раздатке( к примеру).
Если всё же крестовина, стало быть там коррозия и износ иголок - смазкой тут не поможешь, мёртвому припарки.
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
