чек е87
е87 116i при движение падала мощность и загорался чек. поменяли сетку в бензонасосе, промыли форсунки. через пару дней заметил, что при стоянке около 20минут стартер крутит и заводит через 2-3секунды. на холодную моментально запускаеться. после последующих диагностик поменял лянда зонд и дроссельную заслонку. такая же песня с запуском, так еще и при стоянки около 20 минут, при запуске двигателя обороты падают вниз, затем вверх и загорается чек. глушу, тут же завожу все нормально и чек тухнет через секунд 10. при движении чек может загореться если едишь не спеша, а если летишь как угорелый все четко работает. на диагностики говорили поменяешь заслонку все пройдет, а помойму еще хуже. что может быть из за такого запуска? помогите пожалуйста
